Homemade toolbox
Autor Mrki, Ožujak 04, 2021, 19:54:03
Citat: munja  u Ožujak 11, 2021, 11:26:00
Jel se javljaš dobrovoljno? Ha ha
[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Citat: Martin  u Ožujak 11, 2021, 08:43:00
ma ne treba ništa veći, samo malo da je deblji  :smijeh:
Sjajno onda svaka cast definitivno top proizvod! :thumbup:
:shhh: :shhh:
U subotu sam uspio ispjeskariti, čak je i super ispalo kada se pogleda da je pjeskareno sa Parkside pistoljem od 79kn iz Lidla.
Krenuo sam izrađivati nosače od inoxa, ali nakon malo razmišljanja o tome kako ću svakako farbati nosač i o tome kako bi bilo dobro malo bolje obuhvatiti kutiju jer je od aluminija (koji je mekan) odustao sam od inoxa i prebacio se na aluminij da si napravim predloške koje ću poslje rezati iz 2mm debele čelične pločevine.
Trebalo je i pripremiti mjesta gdje će se toolbox učvrstiti, ideja da ga uhvatim sa 4 šelne direktno za cijevi od nosača kofera mi se nije baš sviđala, htio sam nešto elegantnije..
Pa sam skinuo nosač kofera (po 237 put)..
Napao ga bušilicom i ureznicom..
4mm debele pločice će biti dovoljno čvrste a i direktno su ušarafljene za motor..
Nakon pozicija gdje će se montirati mogao sam krenuti u izradu nosača..
(Tu sam malo zaboravio slikati korak po korak izradu)
Treća točka hvatanja ide pod šaraf koji steže poveznicu lijevog i desnog nosača kofera.
Ali uglavnom to na kraju izgleda ovako..
Slijedi malo urediti nosač pa može sve na farbanje..
Mrki,nema se sto reci nego vrhunski posa i volja.
Bas san i ja kupija taj pistolj u lidla i skida san neku hrđu s nape.mogu reci super radi al boju originalnu s nape nije tija ni ogrebati
Citat: VUCIBATINA  u Ožujak 15, 2021, 20:39:20
Pa da, lega koji ima kompresor od 2.2kw i 90l ima isto taj pištolj, kaže isto to, hrđu i samo ako je jako tanak sloj boje bez zaštitnog laka hoće, ali ako ima zaštitni sloj laka nema šanse..
Ali za očistiti od hrđe manje stvari i za mjesta do kojih ne možeš prići sa brusilicom je super..
Bećari, za pjeskarit nesto treba imati opaki kompresor...puno litara spremnik, da bi imao konstantan i visok tlak...a i na ovome iz Lidla, tko zna kakva je dizna i granulacija abraziva...jbg...🤔
Mrki polako ali sigurno nadmašio si i prevazišao samog sebe, sve lepše i bolje to izgleda, i uklapa se vrhunski [emoji3059]
Citat: fatboy  u Ožujak 15, 2021, 22:00:38
Bećari, za pjeskarit nesto treba imati opaki kompresor...puno litara spremnik, da bi imao konstantan i visok tlak...a i na ovome iz Lidla, tko zna kakva je dizna i granulacija abraziva...jbg...[emoji848]
U pravu si,  a što se dizne tiče moja se već začepila.
Zoran
Za ovo sto Mrki-ju treba je dovoljno bukvalno za skidanje ruzine sa pleha i primer piture jer je kompresor preslab za bilo sta drugo. Treba minimalno 400 litara/minuta kompresor za diznu od 3.2 mm na pritisku od 5 bara da bi radio te sitnije dijelove sto radi mrki naravno ovisi i o granulaciji Pijeska i vrsti pijeska (Crni grit, Silica, Alumina itd) Da bi barem nesto polu-profesionalno radio sa pjeskarenjem treba ti minimalno 6.3 mm dizna i kompresor od 2000 litara/minuta na 8 bara pritiska znaci pjeskarenje celicnih felgi, skidanje razno raznih dvo-komponentnih pitura osim Pitura koje se koriste za oznacavanje cesta, pjesackih prelaza i sl. (skinuce i to samo uz puno potrosenog pijeska, dizela i vremena znaci potpuno neisplativo), pjeskaranje varova i izbijanje sljake iz varova itd. odlicna priprema za bilo koji premaz.
Ma meni je za moje potrebe i ovo dobro,ovaj lidl pistolj i kompresor 50l
Skinuti hrđu s nedostupnog mista ili boju iz nekog kuta izvuci odradi bez problema,cisto lakse nego se rucno ubijati
Citat: VUCIBATINA  u Ožujak 16, 2021, 10:07:57
Zoran
Ma naravno da je dosta nećeš kočarice pjeskarit, to sam samo naveo za usporedbu da se vide omjeri volumena/protoka zraka na veličinu dizne.
Pa da završimo ovu priču..
Prije bojanja sam htio zabrtviti sve zavarene spojeve sa unutarnje strane, pa sam se odlučio za brtvilo :)
Odlučio sam se za to jer ga koristimo na poslu i pokazalo se odlično, ne isušuje se i dugo ostaje "gumenasto". A i kako ga koristimo na poslu nisam morao kupovati :)
Kada sam prešao zavare odlučio sam prijeći sve, da bude box "obložen" iznutra, manje će zveckati stvar.
Nakon patnje sa rukavicama bacio sam ih.. pa mi je ruka izgleda ovako na kraju :)
Bojanje..
Nosač temeljna pa crna boja, box temeljna za aluminij pa termootporna mat crna, zašto termo? Tu sam imao da je mat crna :)
Poklopac sa unutarnje strane sam premazao tekućom gumom, da dobijem brtvljenje na rubovima i opet da smanjim zveckanje..
Pa sastavljanje..
Znao sam da će ova mrcina od 8.5cm jednom poslužiti :)
Vijci su sigurnosni, a na ova dva što se stežu u nosač kofera sam obilato stavio locktita.
Iiii gotov proizvod na motoru..
Naljepnica je da malo razbije monotoniju..
Test sa koferom, bravica nije ni blizu..
I za kraj proba jel sve ovo stane..
- mali alat
- prva pomoć
- set za krpanje guma
- 4x16g i 2x20g co2
- 2x podesive gurtne
- malo vezica
- izolirka
- krpa
- dbkiller
Stane :)
I to je to.. nadam se da vam je bilo zanimljivo i da sam netkome pomogao ako se odluči za izradu nečeg sličnog..
Kutija ti je odlična ...... još pravi motor i sve super :)
