Autor Tema: Nestabilan ler gas kad je motor vruć, ali to nije sve!  (Posjeta: 23796 vremena)
Offline jeeves
  • Postova: 972
  • Motor: KLV
Odg: Nestabilan ler gas kad je motor vruć, ali to nije sve!
« Odgovori #60 u: Studeni 17, 2019, 09:09:58 »
Uzeo ECU iz 2008.
Poslao upit Englezu bi li mi ga prodao iako je pisalo da ne šalje van UK.
Tip pristao bez problema, poštarina s trekingom 18 funti. (Tnx Ponti!)
Stigao neki dan, spojio ga i upalio u garaži. U početku sve ok i onda počeo brljaviti ko stari kad je porasla temperatura.
Popizdio u tom trenutku...
Onda malo stao i odlučio skinuti varalicu s lamda sonde i spojio natrag sondu.
Sad je radio ok!
Čudno jer su problemi počeli prije nego je bila spojena varalica.
Jutros konačno napravio đir od 100ak km i radi normalno.
Čak su vibracije na oko 3500, koje su se pojačale nakon korigiranja smjese s Tekom na susretu, skoro nestale.
U jednom trenutku zaglavio iza autobusa nekoliko km, okretaji u 3oj do 2500 i radio je ok.
Ili je ovaj ECU bio korigiran sa Yoshbox-om ili Tekom ili je stvarno bolji nego što je bila serija prije ovoga.
Potrošnju nisam mjerio jer mi je rezervar bio polu prazan.
Vidit ću kako će se ponašati nakon malo više km.
Offline agolac
  • Administrator
  • Postova: 6128
  • Neprilagođen...
  • Motor: Ex:DL650 K8 ABS
  • Motor: DL1000 K7 Forever
« Odgovori #61 u: Studeni 17, 2019, 12:31:21 »
Ja mislim da su ti ecu novijeg godišta bolji jer su kroz godine sigurno petljali po mapama da srede probleme  starijih godišta. To mi je nekako logično...
“Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience"
Offline bajki
  • Postova: 2462
  • Motor: DL 1000A
« Odgovori #62 u: Studeni 18, 2019, 08:01:11 »
Kad spominjete O2 senzor, govorite o lambda sondi ili o nekom drugom senzoru? :misli:
Offline jeeves
  • Postova: 972
  • Motor: KLV
« Odgovori #63 u: Studeni 18, 2019, 08:06:03 »
Labda sonda
Offline bajki
  • Postova: 2462
  • Motor: DL 1000A
« Odgovori #64 u: Studeni 18, 2019, 08:54:21 »
Offline jeeves
  • Postova: 972
  • Motor: KLV
« Odgovori #65 u: Studeni 18, 2019, 09:07:09 »
Offline jeeves
  • Postova: 972
  • Motor: KLV
« Odgovori #66 u: Prosinac 12, 2019, 04:20:37 »
Uzeo ECU iz 2008.
Sad je radio ok!
Dakle...
Prekjučer mi je Agolac poslao poruku da mu pošaljem svoj stari ECU da pokuša vidjeti zbog čega ne radi kako treba.
Jučer ujutro sam pošao do garaže uzeti "stari" ECU, izvadio ga iz kutije i sasvim slučajno pogledao oznake na njemu. Gledam oznake na njemu i zadnji broj 1...kako 1 jbte, mora biti 0?! :o
I onda shvatim da sam, ne znam ni kad ni zašto, vratio natrag stari "neispravni" ECU u motor i motor radi bez greške!!! WTF???
Isčupam "neispravni" ECU, stavim novi i upalim u garaži da se ugrije i dođe do 3 crtice gdje bi motor u leru počeo brljaviti. Ništa,motor radi ok...
Pođem popodne u đir, 100km, motor radi sasvim ok.
Na 2 mjesta su bili radovi na cesti, semafori, čekanje, temp na 3 crtice, upali se ventilator, motor ok.
Vuče bez problema od 2500, nema cukanja, zatrzavanja, linearno ubrzava, dignuo ga na jednoj ravnici do 180km/h, sve ok. Jedino je mala razlika u zvuku.
Kad sam bio prebacio ECU iz prijateljevog Stroma moje staro narančasto Drlo je radilo ok, kad sam vratio svoj stari natrag nije i zato sam kupio drugi ECU.
Od te zamjene ništa drugo mijenjao ni korigirao, nije mi jasno.
Jedine 2 stvari što mi padaju na pamet su:
- u procesu vađenja i stavljanja ECU-a neka žica ili kontakt je opet ok
- vanjska temperatura, koje je sad niža, pa zbog toga ECU radi drugačije
U Medulinu je smjesa korigirana sa Tekom i motor nikad nije bolje radio, ali nakon toga su se bile pojačale vibracije na 3500, a sada tih vibracija skoro i da nema, ni sa starim ni sa novim ECU-om.
Prošli tjedan mi je Agolac poslao link na VSRI-ju u kojem piše da se štelovanje smjese ne smije raditi na vrućem motoru, a u Medulinu se palio ventilator koliko je bilo vruće, pa je možda i do toga.
I tako...
:belj: :samaranje: :cupakosu: :smajser: :kmekme:
Offline agolac
  • Administrator
  • Postova: 6128
  • Neprilagođen...
« Odgovori #67 u: Prosinac 12, 2019, 07:49:03 »
 :smijeh: :ebudale: :buahaha:
Offline agolac
  • Administrator
  • Postova: 6128
  • Neprilagođen...
« Odgovori #68 u: Prosinac 12, 2019, 07:54:18 »
Da li je ikako moguće da je to bio samo jedan rezervar lošeg goriva  :misli:
Offline jeeves
  • Postova: 972
  • Motor: KLV
« Odgovori #69 u: Prosinac 12, 2019, 08:07:18 »
Ne, proslo je kroz motor nekoliko rezervara s različitih pumpi.
Offline agolac
  • Administrator
  • Postova: 6128
  • Neprilagođen...
« Odgovori #70 u: Prosinac 12, 2019, 08:50:55 »
Nego, sad kad si krcat dobrih procesora, možda da jednog pošalješ na testiranje u Split do Jure da mu napokon sastave motor  :smijeh: :moto2:
Offline jeeves
  • Postova: 972
  • Motor: KLV
« Odgovori #71 u: Prosinac 12, 2019, 09:04:17 »
Ajd ti njemu opravi njegov ECU, da vidimo što onda kaže njegov KLV
Offline Mrki
  • Postova: 6194
  • Motor: Kawazuki
  • Motor: Yamaha XT1200ZE
« Odgovori #72 u: Prosinac 12, 2019, 10:45:40 »
Dakle...
I tako...
Ja sam iz ovog svega pročitao da imaš ECU viška :)
