Svi moderni ECU prilagođavaju smjesu, prilagođavaju paljenje itd.
Opet za primjer kako to radi Mazda iz 2007 ali nije ništa puno drugačije ni danas:
MAF (Mass Air Flow) ili MAP (Manifold Absolute Pressure) senzori govore ECU koliko zraka ulazi u agregat i on (uz IAT, ECT itd.) računa koliko goriva mora dodati.
Ako staviš otvoreniji filter zraka, odjednom u cilindre ulazi više zraka, MAF to kaže ECU te on prilagođava smjesu da zadrži lambdu koja mu je u base mapi. Znači za
ovakav slučaj ne treba nikakav re-map jer MAF mjeri što prolazi kraj njega a MAF je kalibriran s ovim nakon njega, bregastim, ventilima.
No, ako npr. promjeniš bregaste, promjenio si količinu zraka koja prolazi kroz ventile ali to ECU ne zna, on zna samo koliko je prošlo kraj MAF senzora.
Ecu će tražiti lambda 1.0, MAF mu kaže, "kraj mene je prošlo toliko zraka", no ECU ne zna da su bregaste dulje otvorile ventile i da je ustvari ušlo više zraka u cilindre.
Lambda sonda će izmjeriti ispušne plinove i reći ECU, "Alo ba, mršava ti smjesa, ja mjerim 1.5". Za ovakve slučajeve treba rekalibrirati MAF senzor dok zahtjevana lambda i izmjerena lambda nisu približno jednake, što govori da MAF govori preciznu količinu zraka koja stvarno uđe u cilindre.
Dok god radi, ECU koristi STFT (Short Term Fuel Trim) i LTFT (Long Term Fuel Trims) da manipulira smjesom. U prijašnjem primjeru lambda je rekla procesoru da mu je smjesa mršava i ECU s short term trimovima korigira količinu goriva. Ti trimovi su praktički peglanje greške. STFT su trenutni trimovi i nestaju kad se motor ugasi a LTFT su dugoročni trimovi koje ECU pamti, odnosno naučene vrijednosti. Te naučene vrijednosti ECU koristi i u Open Loop modu kada praktički "leti na slijepo" zato što ignorira lambda senzor. Kad ideš kod nekog tjunera koji stvarno mjenja mape na dyno stolu, on će ti te fuel trimove dovesti u +5%/-5%.
Dalje, ako natankaš niskooktansko gorivo ECU u sebi ima low detonation i high detonation mape pa skače između njih, odnosno u high detonation mapama ima ignition retard vrijednosti. Ako detektira knock, opet retardira ignition timing....
Taj lik je na toj booster plug stranici natrkeljao svašta. Mogali bi sad dio po dio proći kroz njegove gluposti. Prodaje maglu eskimima, ili kako i on kaže, Snake Oil
Sve u svemu svaki ECU se hebeno prilagođava svojem okruženju da bi funkcionirao optimalno. E sad, ovisno o izmjenama nekad to izleti van tolerancije i treba re-map.
