Problem sa "gutanjem" gasa
Autor Mrki, Lipanj 17, 2019, 10:16:55
Mrki, ovo se događa samo kad je motor vruć (3 crtice) ili nema veze s temperaturom motora?
Lamda sonda je spojena ili si ubacio varalicu?
Dešava se i kod vrućeg i kod hladnog motora. Lambda je spojena.
Dodatno je čudno da motor pri turiranju nema problema, već samo u vožnji.
TPS i novi i stari se jako čudno ponaša pri podešavanju. Podesiš ga i sve je OK i kada ga ideš stegnuti, crtica pobjegne.
Preko cca 4000 o/min motor radi dobro i nema gutanja, samo do 4000 o/min se dešavaju problemi i to u vožnji.
Stavi original ili varalicu lambde pa onda probaj
Otvoreni auspusi su bili na motoru 4000km prije nego što su se problemi počeli dešavati, bez ikakvih problema..
Citat: jeeves  u Prosinac 10, 2019, 08:50:50
Isto se događa sa i bez db killera?
Nismo probali sa killerima jer je motor prije dobro radio i bez db killera.
Citat: Stjepko  u Prosinac 10, 2019, 08:59:06
Kako izgleda ta varalica sonde i gdje ima toga za nabaviti?
S kawasakijem uvijek neki problemi  :smijeh:
Hvala, već je dogovoreno sa Jeevesom! :thumbup:
Jure
Pozdrav Mrki, inače ne pišem po forumu ali na ovu temu se moram javit jer IDENTIČAN problem imam i sam. Razvoj događaja je bio isti osim tvog putovanja koje je bilo duže.
Motor mi je u servisu, rastavljen je i pregledan kompletno bez rezultata.
Agolac ima ideju resetirat ECU na tvorničke postavke, pa ću mu poslat svoj danas.
Ako imaš nekog dovoljno hrabrog a da vozi Stroma (pravog, orginalnog, Suzuki V Stroma) probaj stavit njegov ECU u svoj KLV. U slučaju da se taj ECU "pokvari" sudjelovat ću trošku 50%. Obećajem  ;)
Citat: Jure  u Prosinac 10, 2019, 14:15:02
Jure jel tvoj crni KLV u Jukića?
