ELEKTROPOKRETAČ
Autor željko, Lipanj 27, 2018, 11:04:00
željko
Danas motor ne pali - sve odradi ali ne vrti..........
Skinuo anlaser, rastavio i četkica skoro da i nema - pretvorile se u prašinu
Na kojoj se kilometrazi ovo desava? Meni je to drugar davnih dana rasklopio i podmazao preventivno, možda i četkice zamenio.
željko
Citat: Saxi  u Lipanj 27, 2018, 12:19:12
Sad je na 60000km
moj k5 je na 90000 sad i nema problema, bar ja mislim jer nisam otvara ništa, ali ima jedan crveni k7 iz zg koji je već 2 puta minja četkice do 90000
sve ovisi koliko često paljuckaš motor
željko
Citat: zorro  u Lipanj 27, 2018, 12:36:55
barem 10 puta dnevno
željko
------traže se četkice------
poslao sam upit u Novema nova.........vidjet ću kakav će bit odgovor
željko
Citat: željko  u Lipanj 27, 2018, 13:18:54
odgovor:
Četkice elektro pokretača za Vaš motor trenutno nemamo na stanju, no možemo ih naručiti po izvršenju uplate.
Set četkica se sastoji od dva dijela:
- prvi dio četkica 280,00 kn
- drugi dio četkica 360,00 kn
Za točnu narudžbu dijelova za Vaš motor, potreban nam je broj šasije motora.
Moguća je dostava GLS-om koja iznosi 35,00 kn. Original Suzuki dijelove naručujemo tek nakon uplate po ponudi.
ako ti je nesto jeftinije u DE naruci na moju adresu.
za 10 dana sam u ST-u pa ti mogu donijeti/poslati.
Vinko
Ja bi probal kod lokalnog iskusnog auto električara naći četkice istih dimenzija....možda ti se posreći i za sitnu lovu riješiš problem....
željko
@  iviccaa   -  hvala za sad  (ako se ništa ne nađe vidjet ću)
@  Vinko     -  probat ću i to
Da ovaj moj poznanik iz zg je isto stavlja neke druge i samo ih preradija. Da iman broj zva bi ga da pitam koje i kako ali nema. Jedino ako ga uspijem sresti tu po gradu pa javim
Najpametnije je naci s nekog razbijenog. Naravno s malo km.
Svojedobno sam jednom frendu kupio preko ebaya za cca 500 kn, evo 4-5 godina jos uvijek radi bez greske.
Citat: Ponti  u Lipanj 27, 2018, 15:55:53
To je mačak u vreči!  I tako rade amateri. Inače 60 tkm nije puno da su se kefice pretvorile u prašinu.
:vino:
