Ručica gasa zapinje te se ne vraća
Autor Saxi, Svibanj 22, 2018, 13:01:04
Nego kad sutra budemo rasturali jer smemo da iscupamo sekundarne leptire kao na velikom starom Stromu ili se to ne praktikuje iz nekih razloga
Možeš čupati ako hoćeš. To je rijetko rađeno na malom Stromu jer nema skoro nikakve promjene s njima ili bez njih.
...možda kod Saxia bude :shhh: ;)...znaš da je on uvijek spešl :-*...
Citat: Saxi  u Svibanj 25, 2018, 14:45:55
Hmhm, ako ti ne probaš, budem ja na svom Dl650. :smijeh:
Seknudarni su na DL1k sigurno bili dio restrikcije snage.
Iako da se nastavim novi mališe imaju ISC valve (automatski idle speed control) pa ne znam kako bi se to ponašalo bez sekundarnih..
Skidanje sekundarnih leptira kao posledicu ima turbo efekat (by Saxy) :buahaha: :buahaha: :buahaha:
Citat: zander  u Svibanj 26, 2018, 08:35:16
:) Krenulo je :buahaha:
Bugiman
Evo da javim svima, dosao Bugi i konstatovao odmah da sam od malog Stroma napravio veliko njesra, sta god sam dirao pokvario sam, čega god sam se dohvatio, poremetio sam rad japanskih nindža i da sam još malo nastavio od Stroma ne bi ostali upotrebljivi delovi ni za traktor, izjebao sam ga za medalju i koliko god da je Bugi stručnjak, ja sam sJebač bez granica, elem čim je Bugi došao i video prizor kao iz horor filmova pao je na dupe od muke
Delovi na sve strane, a ono što je ostalo na gomili na Strom nije ličilo, čak ni na motor
Ali on nije običan majstor, već veliki drugar i lafčina koja je ceo dan izgubila sređujuci i cisteci za mnom svinjac koji sam sa i oko motora napravio. Problem je bio u prljavim leptirima Trottle Body-ja, ali je vrhunski "lepidopterolog" kao pravi stručnjak leptire okupao koktelima Brake Cleaner-a i WD-40, rasturio ih u sitne komade a onda sklopio, vratio i sve što smo našli u garaži iskoristili da Strom opet postane motor, upotrebio je svo znanje i mudrost i efekat nije izostao.
Za sve to vreme ja sam bio od velike pomoći u svim trenucima, a najviše kad sam išao po piće, jeće i higijenu, verujem da me doživeo kao svoju desnu ruku...  iz ramena iščašenu
Elem kad je sve očistio i sklopio, i pokušao da upali skapirao je da sam u svom naletu pojebao i ler gas i saug... ali još jedan trik i u kratkom intervalu i to je urihtao, a onda sam ja seo na motor, probao ga, poskocio od radosti i kad sam trebao da uđem u boks da ga finisira do samog kraja, pao sam i prosuo se koliko sam dugačak pri brzini od 5 na sat... neprejebivi talenat
Bez samurajskog srafcigera nikad ne bi skinuli donji deo kucista tj ja, a nisam ni znao akupunkturne tačke ali tu je Bugi
Airbox ili ti kutija za filter vazduha skinuta...
Ovako ista izgleda sa donje strane, gomila raznih cevčica i crevaca koje je valjalo raskaciti, što nije toliki problem koliko posle sve to skupiti
Garezi koliko hoćeš, kao da je u pitanju dimnjak krematorijuma.
Obratite pažnju na crevo na slici, kod Stromova starijih ume da izgubi elastičnost sgodinama, dužine je 5,8cm debljine 1,5cm plus 2 obujmice i Bugi daje zlata vredan savet da isti komad treba imati u držati kod sebe za slucaj da procuri u nekom momentu.
Opet akupunktura i oslobađanje i donje obujmice Trottle Body-ja
Sad ga vadi
Okreni da ga oslobodis još nekih dzekova
Skidanje sajli gasa
Opet malo gimnastike
Raspored dzekova, jer pametan slika i piše a budala pamti...
Garež i crnilo, zaprljano užasno...
Zapeklo, i nakupilo se čađi i garezi toliko da je i fina smirgla morala da radi malo
Bez ulja nista, i Stevo Karapandza je dodavao uz Vegetu a kako male tajne velikih majstora nalažu, morali smo uljem lepo očistiti prihvate cilindara da nešto gadno i prljavo ne upadne u njih
Čišćenje i zapusavanje cilindara dok se Trottle Body ne opere kako dolikuje
Odlicno se vidi po boji i teksturi razlika izmedju očišćenog i zatečenog stanja
Fuj, bljak, prljavo
Tajni sastojak koktela
Još jedan nezaobilazni dodatak
Leptir kao iz svinjca
A onda Loctite da srafici u leptira lepo legnu da ne dobije krila vremenom od vibracija
Finalno vraćanje leptira
E to je to, sijaju se kao pasija muda
Malo najfinije smirgle za finiš
Lepši nego novi
Na red su došli i drugi leptiri, celo jato je trebalo srediti
E to je to spremno za povratak na svoje mesto
Na ovoj slici pored crvenog dzeka se vidi sa desne strane vakum gumica koja se posle godina stajanja motora razlabavi i smeksa a onda smesa dobija više vazduha nego bi trebalo što utiče na potrošnju goriva i treba je zameniti jer ništa ne košta a moze da napravi pregršt problema
Od silne srece i nedostatka srafova koje sam pogubio od maske nisam slikao lepotana, toliko sam se uzbudio da sam zaboravio.
Bugi, lafe, kralju, caru, svaka čast na svim trikovima koje si danas izveo, ako ustreba pratim te do kraja sveta, ma i do Španije
Bome...Bugi opak majstor!
Bravo ekipa!
Super, jocker zovi spašava
Nema do WD-a :D
