TEKA SFI
Autor agolac, Srpanj 27, 2017, 22:39:45
Danas sam se jedno dva sata vozao s TEKOM i mjenjao postavke. Majko mila šta ta spravica napravi od motora. Od trzavog motora 3000 i ispod ( stock mapa) pa do toga da mogu kruzati na 1500-2000  :shhh: :ooda:
Citat: agolac  u Rujan 04, 2017, 20:20:50
Danas sam se jedno dva sata vozao s TEKOM i mjenjao postavke. Majko mila šta ta spravica napravi od motora. Od trzavog motora 3000 i ispod pa do toga da mogu kruzati na 1500-2000  :shhh: :ooda:
...e vidiš, tako je meni stalno :kava:...
:ooda: :smijeh: :)
:bravo:
..sad kad nekog saštelaš...treba onda dogovorit probnu vožnju sa Golileom  :smijeh:
SirOliver
Odlično Andrej
Kad dolazim :smijeh:
Jel se s tim moze nastimat i Remus?
Kamo se to spaja, jel se mora rastavit pola motora?
Citat: tibertov  u Rujan 04, 2017, 20:53:17
..može..turi ti sondu u auspuh ..i radi sve dok ne bude dobro  :smijeh:
To se spaja na ECU konektor i onda u relnom vremenu namještaš smjesu (+ i - goriva) Sve se može štelat, naravno. Samo se moraš odlučiti na nešto. S ili bez DB kilera. Može se uvijek štelati s ovom butt dyno (sjedneš i voziš) metodom. Kad si zadovoljan kako ide to je to... Sad mi ide toliko bolje da u serpentinama neću ni blizu pimplati po kvačilu kao prije.
Savršenstvo je naravno na dyno stolu, no i bez stola, ovo je dan noć razlika. Mislim da su svi današnji motori na lean (mršavoj) smjesi zbog fakin eko normi i malo podebljanja je mmm.
Citat: agolac  u Rujan 04, 2017, 21:08:43
..i sam vozač mora znati reći što i kako..di mu nije dobro..a gdje je (u kojem postotku gasa) ..ja sam 6-7 puta odlazio na probu dok nisam osjetio daje TO TO..a osjetio si i sam u Brelima  ;)
..rec sad ljudima šta si mi rekao nakon  vožnje   :)
Citat: zorro  u Rujan 04, 2017, 21:14:30
Jest. Tvoj motor je super išao, korpa beba...
Da, treba i sam vozač znat šta mu ne paše, no kod DL1000 se to uglavnom svodi na to da se u donjem režimu rada dovede do kulturnijeg motora. Taj donji režim možda nervira najviše ljudi, pogotovo na serpentinama kad zbog toga treba više pimplati po kvačilu. Na stock mapi je loš i u kretanju, prebaciš u drugu pa ti još trza dok ne digne okretaje. Čak i u trećoj... No to će sve gđica TEKA da sredi. Na ovom forumu više neće biti trzavih DL1000 :ooda:
Citat: agolac  u Rujan 04, 2017, 21:24:02
..svaka čast..radujem se kao da i meni središ  :thumbup:
Jel mozes sredit apriliu od zorroa da ide na zadnji
Citat: tibertov  u Rujan 04, 2017, 21:40:21
..ko kaže da ne ide  :huh:
..ide ide  :zbunj:
:prrr:
..moram proznati da me već živcira ta druga kod somare, toliko igranja sa kuplungom u drugoj, nikada to nisam radio na malome u tim sporim zavojima  :huh:
