akumulator
Autor the bond, Srpanj 08, 2018, 17:53:42
drito bez konektora, nedavno sam naručija vodootporne konektore i klješta ali se nikako nakaniti to spajati. ako je bilo dobro 3 godine biti će i do dosadne zime
marex10
Jedan jedini kabel ide od alternatora prema regleru. Poklopac alternatora je onaj okrugli dekl s lijeve strane motora kod mjenjača. Kabel ide od njega, malo je zgužvan unutra, ali ne možeš fulat. Prolazi kroz one rupe ispod rezervoara i ide na desnu stranu motora i završava negdje kod okvira motora s desne strane na koji je naslonjen rezervoar.  Dakle, samo prati kabel i dođeš do konektora. Moraš skinuti onu crnu bočnu plastiku (desnu). Ziher su konektori na istom mjestu jer je kabel od reglera nekako "zakopčan" u vodilici tak da nema puno izbora za pozicioniranje.
Citat: marex10  u Kolovoz 09, 2018, 09:11:39
Ako ne znaš staviti sliku, pitaj, znaš kak se kaže, slika govori više od 1000 riječi :thumbup:
marex10
Evo ovo je najbliže što imam. Žena slikala :) . Ovo rebrasto je regler. Na slici se vidi koliko je konektor blizu reglera (potrebno znati gdje je regler), poguljena žica i vidi se kud je strugalo. Možda je kod nekoga konektor malo više unutra no to je ta lokacija.
 Stavi RAYCHEM i GaSssss  :blato:
Yausa ili Lion aku?
Zasto da, zasto ne?
Gledao sam taj aku ali ima previse negativnih recenzija.
Pa da, zato ni necu uzet tu jenkijevu bateriju
ak ga koristi američka vojska i za vozila i za agregate..za sve.....kuš veći dokaz  :bzvz:
Da, mos mislit kako je to ista kvaliteta...za vojsku i za puk, a pogotovo za puk na balkanu
..eno ga i na mom bivšem KLV-u već 6-a god  :thumbup:
E to je vec druga stvar...znaci imas neposredna iskustva.
A kakav je Yuasa?  :misli:
