Semering vratila lančanika
Autor vitovarius, Srpanj 03, 2018, 18:12:59
vitovarius
Pozdrav, evo neki dan sam uočio par kapi ulja ispod stroma...i tako jos par puta kad ugasim motor i parkiram kapne 1-2 kapi na asfalt. Ne baš svaki put, neg tu i tamo,  dovoljan razlog da povirim pod štitnik lančanika i posumnjam na semering izlaznog vratila lančanika. Samo ispod je sve toliko balavo (osim poluge mjenjača, ona je suha) da krivnju ne znam dal da pripišem tom semeringu il onom malom semeringu na polugici kvačila (push-rod) pa nešto kontam da naručim i prominim oba. Koje je vaše mišljenje i savjet? I di to mogu narucit brzo i povoljno?
Hvala
Poslano sa mog IRON koristeći Tapatalk
vitovarius
650 k5
Citat: zorro  u Srpanj 03, 2018, 21:07:31
el kenja il somara  :huh:
Prvo opreri detaljno tu lokaciju da bude suha i čista i vidi točno što se dešava. Možeš se i slobodno  vozit bez tog pvc štitnika lančanika da bi vidio od kuda kreće ulje. Tj , ne mora bit ulje iz motora. Sa čime i kako podmazuješ lanac?
vitovarius
Lanac svako 1000km, sad sam proba neki motulov offroad...sumnja san na to da mozda malo ove vrucine ne cide mazivo s lanca al ipak nije...a ulje pod prstima izgleda da ipak je iz motora. Nije tragedija par kapi u tjedan dana, al ruzno vidit...
Citat: Danijel 23  u Srpanj 03, 2018, 21:30:54
Motula sam izbacio iz igre. Preporučam...bez boje, mirisa i vrlo kvalitetan. Sutra idem po novu pošiljku.
vitovarius
Razmotrit cu...a ok, znas li di narucit ove semeringe, nekog dobavljaca blizu
Citat: Danijel 23  u Srpanj 03, 2018, 21:39:48
Orgina: Novema Nova u Draganiću il iz Ljubljane od g. Bojana Tc-motoshop. U mojoj je blizini Motobencony ali oni drže divljake. Možda je to i standarni semering pa ga kupiš za kikiriki u trgovini za lažajeve i semeringe.
vitovarius
Pokusavam ic na tu soluciju samo mi tribaju dimenzije, a ne da mi se sad skidat sve i mirit pa opet vracat...nazovem tamo i pitam, na ebayu su bagatela al opet, ne da mi se cekat misec dana.
Citat: Danijel 23  u Srpanj 03, 2018, 21:48:56
Citat: vitovarius  u Srpanj 03, 2018, 21:51:45
Traži....
https://www.suzukipartshouse.com/oemparts/#/c/suzuki_motorcycle/parts
Odakle si ti?
malo poslije....OK vidim
motorcyclespareparts.eu
Ja sam jednom mjenjao pushrod semering na DL650 jer je propišao. Taj često propiša i somarama koje su s hidrauličkim kvačilom.
vitovarius
Evo nasa san neke dimenzije pa cu pokusat preko skf i fag dobavljaca nac neki zamjenski ako ima..
Citat: agolac  u Srpanj 03, 2018, 22:26:06
Ako budeš am mjenjo semerin prekontrliraj kakva je osovina, mjesto gdje je vozio semering.
