koji ku..c
Autor damir-st, Lipanj 21, 2018, 17:23:59
damir-st
dakle..napravio danas tehnički na stromu 650 L2.. sve radi super..platio što je trebalo sjedam na motor dajem kontak pumpa radi al ne svjetli ništa na kontrolnoj ploči..žmigavci ne rade kao ni štop svjetlo..farovi rade normalno..malo drma kablove..ništa..ima li tko kakvu pametnu misao..unaprijed hvala
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
A jel upalio normalno?  :misli:
Neki konektor, najvjerojatnije neki iza hladnjaka.
Ili start dugme.
damir-st
motor normalno upali..ma nemoš virovat..niti 10 min nakon što je barba  pregleda motor na tehničkom
Milanezi
Moguće da je i džek iskopčan ali ta prva serija L2 je imala problema sa propustanjem vode i vlage unutar table. Ako si prao vodom moguće da ti je ušla voda unutra i napravila problem.
damir-st
ma jok..od kad je u mene samo brisanje sa krpom..nikakvo polijevanje vodom...neda mi se sad prčkat...sve se nadam kad sutra dođem u garažu da će sve bit u redu hehehe
Citat: damir-st  u Lipanj 21, 2018, 17:41:23
Ako bude sutra  sve OK onda si još u večem problemu!
Citat: damir-st  u Lipanj 21, 2018, 17:23:59
probaj onaj veliki konektor koji ti se nalazi naprijed ispod lijeve oplate
Dadi
jesi li provjeravao ima li opoziv ?
tonciv666
Ima i napravia ga je..
damir-st
provjerit ću sutra sve konektore..valjda je to..a šta se tiče opoziva minja sam stator u blaževića prošle godine...samo da nije neki nedostupni da moram raskopat motor..to će onda tonći..on se voli zajebavat..hehe
Citat: Dadi  u Lipanj 21, 2018, 19:58:59
Stator nebi trebao imati veze s ovim simptomima koje on ima
Definitivno je jedan od konektora koji dovodi struju u kontrolnu tablu
A koliko se ja sjećam..to je onaj veliki što sam napisao
damir-st
moguće je da se olabavija..al mi nije jasno kako..u 10 min dok je motor bia parkiran
Prekidac na kvacilu mozda. Mali konektir ispod rucice kvacila
Doda
Vuci, da je taj prekidač ne bi ga mogao upaliti...
Bolje izgubiti trenutak u životu, nego život u trenutku!!!
