Izboj struje na - klemi
Autor VUCIBATINA, Srpanj 18, 2018, 16:06:20
akumulator je izgubio kapacitet.........mjeri napon u trenutku anlasanja pa ćeš vidjeti na koliko će ti pasti
inače ona zadnja slika .........sa ona dva kompleta rednih stezaljki  :hellno:
vijčane stezalje ni u kojem slučaju stavljati na vozila ili strojeve :thumbup:
Budem sutra mjerio, ako to multimetar moze skuziti tako brzo.
Vec na proslom forumu je bilo govora da to nije najsretnije rjesenje sa stezaljkama al vec preko godinu dana dobro funkcionira, iako cu prvom prilikom uzeti onu sabirnicu kao sto je zjos proizvodija ako znas o kome govorim
BF
Ta iskra koju su vidio na klemi... Na što je skočila? S kleme na akumulatoru na... original kabel ili tvoju dodatnu instalaciju?
Kad si mrdao minus kabel/klemu, opet skočilo na plusu?
Evolucija ADVonabića:
nigdi nije skočila iskra,jednostavno je minus klema zavarničila kad bi pritisnija prekidač paljenja. kad bi mrdnija minus kabel ništa nebi zaiskrilo nego bi se resetirale kazaljke odnosno krenile u novi krug kao da sam opet da kontakt.
posli sam proba mrdati kabel sto puta i ništa se nebi dogodilo.   danas sam ga upalija 10 puta i vozija i ništa se čudno ne događa.
evo ti osy provokatoru!!!! kenja se samo popravi!
zaboravih pitati,  mjerenje akomulatora kod paljenja trebam raditi na prvo paljenje ujutro ili mogu bilo kad?  jutros mi se žurilo pa nisam stiga mjeriti
Citat: VUCIBATINA  u Srpanj 19, 2018, 11:08:54
Onda ti je loš spoj u - klemi, a dešava se da kad i za šlusa napravi se spoj...samo loš...raspertlaj stopicu i prelotaj. a kakvi su to čudni vijci na stupićima?
vijci su bili na ključ pa sam stavija da budu na šarafciger,lakše je odvrniti nego  ključem. morati ću još izmjeriti aku kod paljenja. s obzirom da motor radi i sve radi sad mislim da je starost akomulatoira najslabija karika
Citat: VUCIBATINA  u Srpanj 19, 2018, 11:34:11
Nikada ne možeš šarafcigerom stegnuti klemu kao s ključem.
Citat: Ponti  u Srpanj 19, 2018, 11:36:19
Možeš dovoljno za M6, ali ovi njegovi mi se čine da su sa upuštenom glavom, a možda su i predugački pa ne stegne stopice.
to sam prvo pogleda, stisnuto sve ko puška, od prošle godine nisam dira i nije otpušteno ni mrve.  da nije dobro stisnuto stalno bi valjda varničilo, ne samo kad palim motor?
Citat: Danijel 23  u Srpanj 19, 2018, 11:39:34
Originalni vijci imaju križ za šarafciger i oblika su za ključ br.10 mislim. Jednom se meni otpustio vijak stegnut samo šarafcigerom, a jednom drugom prilikom i frendu na bmw-u isto samo stegnut šarafcigerom. Od tada, stegnem šarafcigerom i onda još samo malo dotegnem ključem možda trećinu ili polovinu kruga i nikada više nisam imao problem s time.
branimir
Možda su se saće od akumulatora "rasklocale" pa kad ljuljaš klemu šlusa u kućištu akumulatora. Probaj ljuljat srce kleme, ako pri tom iskri znaš što ti je činit...
Novi aku...
Citat: VUCIBATINA  u Srpanj 19, 2018, 11:43:19
Prilikom startanja motora/agregata najveće je opterećenje na akumulator.
grafit
odvidaj kleme potopi u čistu vodu kad dobiju finu boju bakra zavidaj prije šmrglom ili turpijicom počisti dosjede na akumulatiru.Pogedaj i spojeve žice na klemu jer zna pocrniti!
ovaj vikend neću voziti pa ću to napraviti.
primjetija sam jednu zanimljivu stvar, jedino što je spojeno direkt na aku bez releja je utičnica 2usb s multimetrom i taj multimetar mi je dosad pokaziva punjenje ali su voltaže bile krivo pokazane( znači zna bi da puni jer bi se vrjednosti penjale i padale ovisno o okretajima) ali bi pravo stanje mora izmjeriti normalnim multimetrom. znači ta je utičnica pokazivala ali ne točno.
nakon ovog izboja pokazuje točne voltaže??
biće ona onda riknula odnosno popravila se?? :what: :-[
