Stelanje ventila gsa 2008g
Autor VUCIBATINA, Studeni 01, 2019, 15:37:19
Gledajuci YouTube malo po malo uzgajam muda i danas se konacno odlucujem ustelati ventile.
Osnovno zbog cijene toga u tomica ali iz zbog zelje da to naucin.
Ima sam potporu mehanicara kao jocker zovi i sate provedene na youtub tecaju :)
Prvo sam izlija ulje iz masine i skinija filter jer san ionako triba minjati ulje.
Nakon toga sljedi skidanje zastite cilindara.
4 mala sarafica na torx 45
Posli toga skida se poklopac svjecice,   konektori lulica svjecice. Vade se lulice, mogu odvijacem al ima alat za to kojeg sam uzeo s ebaja na nagovor naseg dragod damjana dugog (hvala druze)  i nakon toga idu van svjecice,
Gedora 16 ili cjevasti kljuc, treba biti tanak i dugacak da more dohvatiti do nje.
Donja je dostupna al ova gornja je ful duboko i uska je rupa
Onda se skida glava cilindra. Vijci se odvurnu al nemogu skroz izaci vani nego ostanu na poklopcu glave jer ih drze nekakve brtvice iznutra, super stvar jer se nista ne raspe kad se skine.
Obavezno ispod staviti kantu jer se prolije nesto ulja iako san prethodno izbacija svo ulje.
Postoji brtva na rupi od svjecice i ako nije ostala na glavi onda ju je potrebno staviti.
Naravno brtvu glave, brtvu svjecice i samu glavu je potrebno ocistiti da se sve more vratiti nazad bez sporkice
Zatim se mora ubaciti motor u 6. Brzinu i vrtiti kolo dok klip ne dodje u gornju mrtvu tocku. Ja sam mjerio drvenim stapicem iako ima mala oznaka na zubcaniku lanca ali ta oznaka ima samo na desnom cilindru pa ooet nisam s njom nista postiga. Pozeljno je imati nekoga da vrti kolo jer je dosta tesko pokrenuti ga i miriti u isto vrime.
Uglavnom zacrta sam mjeru na stapicu i provjerija klackalice ventila da se pomicu.
Sad je sve spremno za stelanje.
Imbus 3mm i kljuc 10 su potrebni.
Odvrne se matica stelunga i imbusom se stela razmak.
Usis je 0.15mm a ispuh 0.30mm
Treba imati po 2 listica od svakog jer se međusobno pomicu pa se s jednim nemoze.
Samo stelanje ide glatko i lako je dobiti dobar razmak, ono sto je dosta zajebano je stegnuti matice posli a da se sve ne rastela. Tribala su mi 3 pokusaja i opskrba zivaca.
Matice stelinga se stezu u konačnici na 8nm
Kad se postela sljedi samo vracanje svega nazad.
Konektore sam ocistija i prosa kontakt sprejem te ih zastitija bijelom masti, vijci su stegnuti propisno i namazani bakrenom masti prije vracanja
Svjecice ngk 20nm
Svjecice bosch 23nm
Vijci glave cilindra 10 nm
Vijci zastite cilindara 10nm.
Sve radi ko singerica. Bija je dosta rastelan
Prominija san i ulje u mjenjacu. Ide isto sto i u kardana.
Nemore biti lakse.
Ispod mjenjaca ima matica kljuc 19 di se ispusti ulje.
Kako je tocno iznad centralne nogare triba staviti ispod komad plasticne boce ili piriju da se ulje ne proliva po njoj.
Gore je imbus vijak di se ulje uliva.
Ulije se tocno dok se ne pocme prolivati i to je to.
Ispust se stisne na 30nm
Cep di se uliva isto na 30nm
Sutra idem sinkronizirati cilindre i to je to
Citat: VUCIBATINA  u Studeni 01, 2019, 15:45:55
Poklopac kolegstvo..poklopac glave/ventila ;)
Bravo  :vino:. Gs je tako lako servisirat doma.
Vucibatino jedna, lijepo si ti to odradio... :thumbup: :thumbup:
Uvijek [emoji106] za DIY projekte.
bansi
Lijep topic, svaka čast.
Jedino što bi još dodao u opisu je kada se ventili štelaju, odnosno da li motor mora biti vruć, mlak ili hladan jer ti uvjeti variraju od proizvođača do proizvođača ;)
