akumulator
Autor the bond, Srpanj 08, 2018, 17:53:42
Znam da treba poseban punjac, ja ga nemam...doslo je napunjeno, a do proljeca cu kupit...jebes 350kn.
Samo da znate LiPo i LiFe ode vrlo brzo u thermal runaway, aka. Boooom. Pogledajte samo ove koji cugaju Ecigarete. Tamo je LiPo i LiFe. Gledajte isto Tesle koje su grunule. Ja ne bi ni za živu glavu punio LiPo s necertificiranim chargerom za njih... Kad grunu, bježi. Plinovi koji izlaze sjebu pluća tik tak..
Citat: agolac  u Rujan 19, 2018, 20:29:54
Gle..po toj tvojoj logici..onda bi se trebalo i instalacija..tj. regler na samom motoru posebno prilagoditi za tu vrstu akumulatora ..tak da..mislim da su to gluposti  :bzvz:
Citat: zorro  u Rujan 19, 2018, 20:32:23
Kako rekoh, svatko nek si bira sam kako misli da je najbolje :)
Citat: agolac  u Rujan 19, 2018, 20:38:11
Ajde objasni i logički potkrijepi sistem punjenja akumulatora na samom motoru. Ili možda misliš da CAMBUS sistem na BeMweju prepozna posebni akumulator i prilagodi punjenje istom  :huh:
Citat: zorro  u Rujan 19, 2018, 20:41:10
Neam pojma, neda mi se to istraživati. Znam da se ne preporuča korištenje punjača za jednu kemiju drugom tako da meni je to dosta.
Citat: agolac  u Rujan 19, 2018, 20:53:01
A ništ..onda nek ga Tibi vrati..jer takav akumulator ne smije puniti na motoru  :bzvz:
Il da otpoji žice s alternatora da mu ga ne puni na motoru..pa kad se isprazni nek ga stavi na posebni ispravljač za takve akumulatore  :smijeh:
Citat: zorro  u Rujan 19, 2018, 20:58:36
Nije se za zajebavat s time. Ako netko nastrada pa bude zorro je rekao.  :ebudale:
Zašto sigurno postoji samo meni se neda to istraživati da bih nešto dokazao. Vjerujem da to nisu uzalud tako odredili.
Pa i s punjacem je jeftiniji nego amer
P.s. ako ne kupujes u hr
While lead acid offers some flexibility in terms of voltage cut off, manufacturers of LiFePO4 cells are very strict on the correct setting because Li-ion cannot accept overcharge. The so-called miracle charger that promises to prolong battery life and gain extra capacity with pulses and other gimmicks does not exist. LiFePO4 is a "clean" system and only takes what it can absorb.
Lithium chargers are based on a CV/CC (constant voltage/constant current) charge algorithm. The charger limits the amount of current to a pre-set level until the battery reaches a pre-set voltage level.  The current then reduces as the battery becomes fully charged.  This system allows fast charging without the risk of over-charging and is suitable for Li-ion and other battery types.
Most if not all lead acid chargers have an equalization mode. On some chargers, this mode may be automatic which can't be turned off. Lithium batteries do not require any form of equalization. Applying an equalization charge of 15v+ to a lithium battery will damage the cells beyond repair.
If you want to use a lead acid charger on a lithium battery you can, HOWEVER, you must NOT use a lead-acid charger if it has an automatic "equalisation mode", which cannot be permanently turned off.  A lead-acid charger that can be set to charge no higher than 14.6v can be used for regular charging and then MUST be disconnected after the battery is fully charged.  DO NOT leave the lead-acid charger connected to maintain or store the battery, because most will NOT maintain the proper voltage charge algorithm for lithium batteries and damage will occur to the battery and this is not covered under battery warranty.
Ultimately, using a battery charger with a specific Lithium charge algorithm is the best option for maximum performance and lifespan of any lithium battery.
Puno raznih razloga zašto ne koristiti lead acid punjače na Lithium baterijama...
