Tpms senzor (tlak u gumama) zamijena baterija
Autor VUCIBATINA, Srpanj 22, 2019, 20:42:07
Sljedi skidanje ventila, vrlo jednostavno. Kljuc 12 i prihvatiti od izad senzor da se ne okrece
E sad senzor je vanka i triba iskopati bateriju.
Ona se nalazi ispod nekakvog crnog silikona.
Kako neznam koliko duboko i ima li kakve elektronike okolo kopam polagano mrvu po mrvu al brzo skuzim da je plitko i di je
Sad ide skidanje limica koje su zavarene za polove. Na netu kazu skalpelom al meni nije islo.
Ful tanki precizni odvijac zabijam ispod i lagano mrdam dok se nije otkinija var.
Isto ima i s donje strane baterije na -  polu
Onda sljedi lagani sok i nervoza.
Mjerim voltazu baterija a ona veca nego u nove novcate iz ducana
Nakon psovanja i casice viskija kopam po netu i nadjem da se baterije ne testiraju tako, odnosno da ako ima dobru voltazu neznaci da je ispravna.
Triba valjda mjeriti otpor a posto to neznan odnosno vidim da ljudi imaju nekakav poseban alat za to odlucujem zanemariti voltazu stare baterije i nastaviti s poslom koda sam izmirija 0 volti.
Malim krivim spic kljestima ispravljam vimice senzora tako da kad gurnem bateriju one rade ko opruga i sigurno diraju polove.
Nakon toga po vec prije testiranom sistemu.
Nabrusiti bateriju
Staviti lema  na nju i limicu senzora
Lagano zalemiti da ne grijem puno bateriju ni senzor.
Poslije cu to zaliti vrucom plastikom onim pistoljem i to je valjda to.
Sutra vracam gumu i testiram.
Ako ko zna sto provjeriti kod baterije i kako ako to mogu nekako multimetrom nek se javi
Vidi se da imas iskustva sa malom decom i Lego kockicama, ali ovaj BMW kad radiš, kao da ti uvek fali 1 deo da sve bude kako treba [emoji23]
RoadRunner
Citat: VUCIBATINA  u Rujan 02, 2019, 17:32:28
U principu se mjerenje radi u 2 koraka. Mjeri se napon praznog hoda i napon pod opterećenjem.
Za mjeriti pod opterećenjem spoji otpornik od cca 100 Ohma na bateriju i onda mjeri napon.
Kod ispravne baterije će biti oko 3V, gotovo nepromijenjen u odnosu na napon praznog hoda (bez spojenog otpornika), dok će kod stare baterije napon praznog hoda biti dobar, kao što je već izmjereno, ali napon pod opterećenjem će značajno odstupati od 3V.
:beer:
Citat: Suki  u Rujan 03, 2019, 06:42:54
Ma treba njemu ključ na kojem piše SUZUKI ili HONDA :ooda: ;).
..konačno pravi odgovor  :ooda:
