Suzuki DR-Z 400 S/SM/E
Autor Patak, Rujan 15, 2017, 22:53:45
Vinko
Citat: Danijel 23  u Listopad 15, 2017, 20:38:50
Alo DRzeaši, el ima tko štitnik vilice od udar lanca?
Citat: Danijel 23  u Listopad 15, 2017, 21:40:33
Ima model i sa rolicom...... :huh:
http://www.ebay.com/itm/00-Suzuki-drz-400-Rear-chain-guide-block-shell-and-roller/141907952005?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D41375%26meid%3Dcecbe970df52483da4e17e960fecfe58%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D141907952005&_trksid=p2045573.c100033.m2042
Imam na motoru.....
Ove rolice su graničnici za lanac, za terensku vožnju, skokove i slično.....
Oni dođu na šasiju poslje prednjeg lančanika, pitanje dal ti imaš kam to zašerafiti na S modelu.
Neznam zakaj je štitnik lanca na tvojem motoru bivši vlasnik skinul, možda radi puno manjeg/večeg zadnjeg lančanika....
Citat: Vinko  u Listopad 16, 2017, 08:12:56
Imam na motoru.....
Neznam....bum popodne prebrojo zube na z. lančanicima, vjerivatno jer i lanac ima 2 spojnice. Ajd molim te slikaj mi svoju vilicu.
Vinko
Citat: Danijel 23  u Listopad 16, 2017, 08:33:51
Kad ga operem od blata, ovak nemo niš vidli  :smijeh:
https://www.motorcyclespareparts.eu/suzuki-parts/off-road/dr-z400e-2003/frame-470102.aspx
Evo tu na slici, stavka 14 i 18 su ti ti kotačići....
Kako rihtate lanac?
Kad sam kupio motor lanac je bio narihtano na nekih 30 mm lufta na bočnom nogaru, a kad sam sjeo vilica je u vodoravom položaju (najduljem za lanac) bilo je lufta cca 20 mm. I bio je ok.
U manualu piše 45-50 mm, ali nisam skužio dali na bočnom nogaru, centralnom štenderu il samostalno uspravno bez vozača. Inače kad sam narihto na bočnom nogaru 45mm i sjeo na motor ima osječaj da je previše i kod dodavanja gasa i abgasa  lupa.
Samostalno uspravno bez vozača ili ga stavim na štender - manje više to je to 45-50mm.
 :huh: sad mi je narihtan na 40 mm...i ima mogučnost da udari u vilici...ali napominjem nema donju vodilicu lanca koja mi nedostaje, možda je ona razlog što lanac plovi. Inače na kotačima za cestu i off su oba lančanika od 43 zuba, mali lačnaik za off je 14 zuba, a na motoru nemogu prebojat jer imam štitnik....mrvicu je veći.
Citat: Danijel 23  u Listopad 17, 2017, 18:30:11
Pa kupi tu vodilicu, ne postoji bez razloga!
Po meni STOCK PRIJENOS je OK, nema potrebe za kombinacijama, jedino što bi volio, kažem volio (jer to riješenje košta cca 700eu) produžiti brzine 1-2-3...
sprocket calculator :)
Citat: Patak  u Listopad 17, 2017, 21:07:36
:thumbup: budem...malo sam u guzvi...nisam narucio ni dize za frgazer!  :huh:
Citat: Danijel 23  u Listopad 27, 2017, 08:37:04
Zimska domaća zadaća  :)
https://www.scottoiler.com/kb/article/drz400-all-models.html?tblang=german&ln=de
Kao prvo, taj. PAIR sistem moraš izbaciti s motora. Drugo, nemaš na sreću američki (vakumski) petcock.
Citat: Patak  u Listopad 27, 2017, 18:35:03
:huh: da ga izbacim, kaj nije dost da samo stavim one DJ dize (koje nisam naručio) i Yoshimuru?
