Podizači volana
Autor HAL, Listopad 26, 2017, 08:11:12
Vinko
Citat: Danijel 23  u Siječanj 09, 2018, 07:21:12
:kava:
Ajmo na temu!
Sa čime ljepite ručke na volane i dali i sa čime podmazujete ruču gasa-štaga volana?
Ručke ljepim sa Loctite 5910, ručicu gasa lagano namažem mašću koja mi pri ruci.....
Ručice nikad nisam lijepio i nemam ih potrebe lijepiti. Što se tiće podmazivanja, može i WD za trenutno podmazivanje ali preporućujem Forch sprej za podmazivanje sajli...
De šta se palite..Danijel provocira konstantno sa tim početničkim pitanjima..a ak netko ima znanja i iskustva sa svim vrstama masti..ulja i svakojakih pizdarija za podmazivanje..onda je to on.
Garantiram da u garaži ima totmasti i ulja koje ne možete naći čak ni u specijaliziranim trgovinama.
Ali ne..on voli kenjcat i smijuljit se iza monitora na izjave gluposti.. umjesto da odmah napiše ..ručku gasa je najbolje podmazati s tim i tim..ak nemate to..onda s onim ...  :-\
..seronja  :ebudale:
A ne ne kolega Zorro, ne smijem se ja nikome i nitko nije najpametniji. Evo za Vinkovu informaciju vezano za Loctite ljepilo nisam znao...i idem mam sprobat! Jer se volan pimalo suši.
Vinko
Citat: Danijel 23  u Siječanj 09, 2018, 09:18:35
Kad sam mijenjao volan lijeva ručka se vrtila, iritira kod vožnje, ručku sam svake strane malo nadignul odvijačem i gurnul onaj nos od tube sa silikonom, malo ubrizgal, namjestil ručku i ostavil da se posuši. Kod eventualnog skidanja ručke sa tankim odvijačem prođem između volana i ručke i odvojim ju od ljepila...
Citat: Vinko  u Siječanj 09, 2018, 08:31:34
To je to...
Da probudim malo temu iz mrtvih, kao i ostatak foruma koji je pao u zimski san, jer napolju vreme i nije bolje nego za jorgan planinu  :kava:
Elem, na malom sam bio oduševljen podizačima volana, sad sam uzeo po meni još bolje, koje podižu volan, a u isto vreme ga i primiču ka meni  Međutim, ova iljadarka ima tako napete kablovem a sa desne strane su čak pritegnuti i za šasiju i nema trika da ih produžim, pa evo fotografija za znalce da mi otkriju tajne kako da raspetljam kablove i namestim da sve bude izvodljivo  :misli:
Na sledeće 2 fotke se vidi ta metalna kockica koja drži kablove vezane uz šasiju  :huh:
Ta kockica izgleda kao hidraulika od kočnica ili ABSa. Kako ide dalje nakon te kockice? Izgleda kao da je nastavak cijevi u frameu?
Ne znam sta je to frameu and a iz kockcie ide dalje crevo, dal od kvačila ili kočnice, bas i ne znam, ali ni ovamo levo nema dovoljne dužine a ne vidim gde bih mogao da popustim da bi imao potrebnu dužinu kablova
Citat: Saxi  u Prosinac 26, 2018, 14:02:34
Ako ide dalje onda kockicu možeš odvidati.
Sad si to možda previše približio sebi? Treba probati niži volan tipa TRW pa možda bude taman
Imam i volan, nego me muče dužina creva sa obe strane, sidjem do garaze pa opalim jos slika.
Citat: Saxi  u Prosinac 26, 2018, 15:24:02
Kad je sve na volanu on se mora okretati od lijevo do kraja na desno do kraja bez zapinjanja ili natezanja kablova. Ako nateže nije dobro. Ili negdje otpusti (ako možeš) ili produžuj crevca (mnogo skupo) ili mjenjaj setup. Koliko si to podignuo/približio?
Ma ovako kako su napeti ne mogu volan pomerati uopšte. Inače 3,5 cm na gore i 2,5cm ka sebi bi trebalo. Kod malog je to išlo bez problema i dole sam razvezao creva tj otpustio, ovde ne vidim gde bih mogao da ih otpustim, kao da su rađena knap
A da pokušaš provuč sa nutarnje strane trokuta?  :misli:
