Upalila mi se Check Engine lampica
Autor Saxi, Kolovoz 10, 2020, 08:57:53
Suvo, usred vožnje se uključi Check Engine lampica, stanemo izvršimo dijagnostiku i on očita c46 koga nema na listi grešaka koju je Fantom postavio [emoji848]
Na polasku smo gurali nov GSA koji nije hteo da upali, prešlo mi sa njega.
Saxi, tebi se voda uvukla negdje u konektor... :misli:
Što je Tibiju pisalo kad mu je somara krepala na Stelviu?  :misli:
Saxi glancaj taj motor prije nego staviš fotku! 😱
Grdana je i ovako ružna, tako da je ne treba prati :bzvz:
Izgleda da je ventil kod auspuha
Provjeri zategnutost sajle koja ga otvara/zatvara.
Ima za kupiti ona mala elektronika koja klapnu uvijek drži otvorenom.
Bože moj koja nauka s tim somarama. To u BMWeaja nema. Tamo AKO se desi il ti otpadne kugla il ode diferencijal, AMEN!
:misli: di ste BMWejaši sad je prilika da ih opletemo!   :smijeh:
Citat: Danijel 23  u Kolovoz 16, 2020, 21:12:25
Hvala društvo, kako se greška pojavila, tako i nestala [emoji23]
Verovatno mu ne prija što nemam vremena da ga češće teram unaokolo, ispratiću već šta mu je, serem im se u kompjuter, što jednostavniji koncept to bolje, ovako ga zapetljaše dibidus.
Citat: Saxi  u Kolovoz 17, 2020, 00:26:34
Kvar za medalju, dođe i ode :bzvz: ;) :smijeh:
Jeeves je upravu. Radi se o ventilu koji se nalazi na ispušnoj grani.
Saxi (ako se opet desi), evo šta kaže manual:
C 46 - EXCVA position sensor circuit malfunction The sensor output voltage is not within 0.14 V – 4.90 V.
Najosnovnija provjera je provjera svih kontakata na konektoru i napona na njemu, kao i provjera dali ventil uopšće zatvata i otvara. Ako je to sve OK, onda se u daljnju provjeru ide sa SDS uređajem.
Citat: bajki  u Kolovoz 17, 2020, 07:48:52
:misli: bilo bi dobro pronač taj konetor i provjerit jel vlažan i servisati ga. Je se bude opet to desili i to ubrzo ako je vlaga u pitanju.
Inače na GS LC ta klapna često zaribava pa bi trebalo obratit pozornost i na nju tj. servo kolj upravlja njome. Angolac, dali se može klapna izbacit iz sistema. Na GS LC je to moguće. Mahanika (leptir i sajle) van, samo ostaje servo koji "uredno" strujno radi.
