Upalila mi se Check Engine lampica
Autor Saxi, Kolovoz 10, 2020, 08:57:53
Odpojene zice ili fizicki blokiran leptir, vodi tome da ne pokazuje odredene otpore u struji, pa onda pali lampicu...to ako se skida, mora se znati nacin na koji ce spojiti neki otpornik kako bi mu davalo neku prosjecnu vrijednost tako da ECU misli da to jos uvijek funkcionira...
Mnogo vi svi komplicirate..podsjecate me na "doktora"
Zar nije naj jednostavnije rjesenje koje sam rekao: ako je sistem osovinica i leptir..kao npr. na sekundarnom leptiru TPS ..samo skinuti leptir..osovinica ce se i dalje zakretati i davati signal kompu.. i to je to..i naravno..pogledati zategnutost lanca..jer je to usko povezano..krutejebo
Poslano prek one stvari
Što jest,jest!  Zoro bio i ostao u pravu!
Od toga jednostavnije i jeftinije ne vidim
Citat: zorro  u Kolovoz 17, 2020, 20:35:02
Nerado, ali moram se slozit sa Frodom. [emoji41]
Citat: zubakis  u Kolovoz 18, 2020, 09:51:09
eeee moj veliki poglavico Mišićava guzico  :-*  nisi jedini  :bzvz: ..zato sam tak i "omiljen" međ pojedincima ..pogotovo kojima je logika na nivou poznavanja kineskog jezika  :smijeh:
:blato: :blato: :blato: :blato: :blato: :blato: :blato: :blato:
A što ako klapna tj. ispušni plinovi komuniciraju sa one dvije lambda sonde? Osovinica se vrti, ali plinovi daju pogrešne informacije lambdi.
Exup ventil,ta klapna,puno znači u radu motora. Za snagu u nižim,i višim okretajima. Proguglajte malo.
Citat: Ponti  u Kolovoz 18, 2020, 10:15:59
Dobivat će bolju smjesu i somara će ić još bolje no što ide  :)
Ja se ispričava kolegama Stromerima ako sam učionio pomutnju. ja sam samo objasni postupak na GS, LC što sam nedavno radio. Da, to nisam znao i to je problem ako somara iza leptira ima još jednu sondu. Onda sve pada u vodu. Neču vam više solit pamet!   :-X :vino:
