Podešavanje TPS-a, Strom 1000A
Autor bajki, Veljača 14, 2019, 14:06:41
Ma nije tvornicki nastelan na 3200
Treba prebacit crticu na gornji polozaj od 1500-1800 okr.
Poslano prek one stvari
I nije ti nikakav problem to uraditi
Lagano otpusti TPS i npr. s drvenom drskicom od kuhace upres u jednu stranu i kvrckaj cekicem da ga pomjeris..ako crtica padne dolje onda znaci kontra zakreci
Ako ga nemos nastelat na 1500-1800 onda ti je rikno TPS
Super. Hvala na pomoci. Bas cu probati ovih dana da ga probam nastelovati da zagrijan u tim vrijednostima da podigne crtu gore.
Moram negdje naci Torx T25 onaj zvjezdasti sa rupom.
Jeli dovoljno skinuti lijevu plastiku i podici od pozadi rezervoar da se moze nastelat tps.
Dovoljno je tak da..cak ne treba rezervar ni podizat..zato sam napusao da proguras nesto..mi smo sa drsko drvene kuhace uspjeli dohvatiti TPS
Odradio sam tps.
Nastelovao ga da bez boosterplug-a dize na gornju crticu oko 1500.
Nakon instalacije boosterplug-a provjerim crticu dize gore na 1400  :-\
Vozi se super. Bas neki dan ga probao po vrucem danu jer je samo tada pravio zajebanciju.
piko007
Ajmo opet malo o TPS-u
danas mi neda vrag mira i opet malo u radionu, premjerio voltaže i tps daje voltažu 1,14, što bi po manualu bilo ok, a crticu na displeyu diže na cca 1700
sad pitanje, dal se držat voltaže ili crtice na 1400-1500?????
Citat: piko007  u Rujan 07, 2020, 17:26:34
Probaj ga namjestiti na 1400-1500 i napravi đir. Ako je tako bolje, to je to
tonciv666
Ako radi dobro ne diraj ništa..
Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk
Citat: tonciv666  u Rujan 07, 2020, 20:40:12
Potpisujem! :thumbup:
piko007
a radi.... recimo..... uvijek one famozne vibracije od 2800-3500....
