Citat: Osy  u Kolovoz 01, 2017, 23:35:36
Tako je Ime, ne vidim razlog da mi majstor laže. Istina je da dok duže stoji da se penju crtice, ali u čemu je problem... Treba potražiti da li se nekom nešto dogodilo u toj situaciji
Kaj imaš traži, si lud? To je GS samo gasssssss!  :gimme5:
Ja se ne sjećam da je Glažar išta pisao o tome, ali ajd, čekati ćemo, javit će se on već :thumbup:
Citat: Osy  u Kolovoz 01, 2017, 23:40:04
Ma kakvo pregrijavavje, de zaboravi....odi šinjat!  :)
Evo ima toga na Google ko u prici..samo napisi GS overheating ..
To se desava u extremnim uvijetima...dakle nece ti se pregrijati ne brini...
Ali evo ti malo podataka da znas na kojoj si temperature I sta to znaci...
For oil temperature LCD readout, there are 10 BARS, with no bars showing to be taken as zero bars:<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
0 33.5° C ..... 92° F
1 40° C..... 104° F
2 65° C..... 149° F
3 80° C..... 176° F
4 90° C..... 194° F
5 105° C..... 221° F
6 130° C..... 266° F
7 150° C..... 302° F
8 160° C..... 320° F
9 170° C..... 338° F
10 175° C..... 347° F
Modern oils are designed to work best in the range of 110° C...130° C (230° F-266° F).
This means about 5 or 6 BARS. Above 150° C (302° F), oil breakdown increases exponentially,
and by about 160° C (320° F), degradation is quite rapid. Petroleum oils will cease to lubricate
with any effect, at about 170° C (338° F)...synthetics at about 190 C (374° F).
A reading of 8 BARS would be the absolute maximum normal operating temperature.
Uljare kure ulje ko lude
Citat: agolac  u Kolovoz 01, 2017, 23:57:21
To je istina...Moj Gs je isto ulja trosio.
Kupiš kao naj-naj motor ..... i onda troši ulje  :buahaha: :buahaha:
Još neka netko kaže da vodenjak troši  :smijeh:
Citat: Ponti  u Kolovoz 02, 2017, 07:40:36
Vodenjak nije trosio nista ulja...
Ali kazu da je normalno da uljara trosi...
Osy,morat ces kupiti jedan oiler pa nek kapa u karter.... :)
Citat: JZ  u Kolovoz 02, 2017, 08:55:35
Kad koristiš adekatvno ulje onda netreba doljevat od servisa do servisa!
Citat: Danijel 23  u Kolovoz 02, 2017, 09:08:44
Istina...to isto kazu po forumima...kazu da se neka ulja griju vis,neka manje...ima dosta provijerenih informacija na ADV forumu...
glažar
I najviše problem oko potrošnje ulja su ti kratke vožnje
Kreneš  staneš i staviš na stranski nogar ulje se ti slije na jednu stranu i ispari ,kap po kap
Ako imaš duže ruta meni na primer uvjek kada sam išao ma poputovanje daleke ture skupna km oko 4.000 km do 4.500 km   nije bilo nikakve potrošnje ulja pa isto radio postanke na svakih 150 km . Bar kod mene bilo tako ,i na 80,000 stalo ništa više nije pilo ulja od servisa do servisa  :bravo:
Novi oko toga malo bolje  :P
Ne trosi ga zvanicno nego nezvanicno....kazu da se one grejanjem isparava pa se sagoreva nekako....ili lazu bem ih...i moj je troskario od 500 ml do 1l na 10000km....i isao je na 5 crtica po Nici Barceloni....ali je bilo 35 napolju pa tako mora biti...nema razloga za strah to je sve svabo predvideo...
Citat: zander  u Kolovoz 02, 2017, 12:34:53
AMEN!
Napokon prava riječ!
Samo GaSssssss
:gimme5:
...ajde uzmi ga više i riješi se patnje :P...
