Krpanje zračnica i potreban alat
Autor Danijel 23, Listopad 01, 2017, 18:08:22
Viko mousse i nije baš riješenje za nas enduraše ili dual sport vozače.
Nego de mi reci kakva su ti iskustva s heavy duty zračnicama, neki ju hvala a drugi vele ništ posebno samo otežava kotač?!
Vinko
Citat: Patak  u Listopad 03, 2017, 14:05:28
Kak sam i rekel, mousse je samo za teren i zahtjevnije vožnje....
Heavy duty zračnica duže traje ali pri niskim pritiscima i ona se sjebe.....za terensku uporabu razliku u težini ne primjetiš....
Neznam na kolko vi pumpate gume ali mislim si ako su pritisci slični cestovnim motorima da heavy duty zračnica ne znači puno....
Citat: Vinko  u Listopad 03, 2017, 14:21:01
Mousse mi je jako poznat, i nije za moj tip vožnje.
Moj tire pressure 1.25F / 1.5R kako proizvođač kaže i zadovoljan sam s njime tako da niski tlakovi ne dolaze u obzir.
A jel koristite brenze..držače zračnica da se neokrene zračnica pri niskim tlakovima i okretnom momentu?
Citat: Danijel 23  u Listopad 03, 2017, 18:15:29
Ja ne..proljetos sam otkinuo ventil i od tad pumpam prednju na 1,7 ..zadnju 2 bara
..Meni ni ne paše mali pritisak jer nekad znam i 50-ak i više km. napraviti po asfaltu dok dođem do šume..ili na povratka iz šume
Vinko
Drzaci drze vanjsku gumu uz felgu, moj ima serijski po jedan komad u svakoj felgi, must have za terensku voznju.....
Citat: Vinko  u Listopad 03, 2017, 18:52:54
..zar "stoper" ne drži unutrašnju gumu u joše jednoj točki (sem ventila)  :huh: ..nešto mi je vulkanizer pričao o tome i pitao ako hoću može mi ugraditi te stopere..nisam htio zbog u prijašnjem postu navedenog
Vinko
Citat: zorro  u Listopad 03, 2017, 18:56:30
Mozda je on mislio na neki drugi tip.....makar ja za drugi neznam osim klasicnog tipa na vijak kojeg stegnes s vanjske strane felge......
Takav tip kad ga stezes kljucem stisce vanjsku gumu iznutra i pritisce ju na felgu......znaci neda da se vanjska guma okrene na felgi a automatski bi potegnula i zracnicu koja bi se sjebala i unistila ti enduro dan......
.....zracnica ide normalno preko tog drzaca....
Citat: Vinko  u Listopad 03, 2017, 19:39:56
Provjerim sljedeći put kad budem kod njih kakav sistem stavljaju  :thumbup:
Samo cross motori u seriji imaju rim lock. Čim pritisak padne ispod cca 0.8 bara te nastavis vožnju a tlak polako pada bay bay zračnica :'(
Teorija je jedno a iskustvo drugo :tongue:
Vinko
Citat: agolac  u Listopad 03, 2017, 22:12:35
A ovaj tu-bliss?
https://rideexpeditions.com/tubes-mousses-tubeless-which-is-best/
Ko i sva druga rjesenja, ima prednosti i mane.....prvo skupo, trazi dodatne prepravke na felgi, tesko ali opet se moze probusiti......s druge strane mozes regulirati tlak po potrebi, cuva felgu i ako se vozis na skroz praznoj gumi.......to rjesenje koriste najcesce profici.....
Baš to Vinko! Kao i mousse troši gumu nemilosrdno te nije za enduro vožnju samo hard i race.
Od svih spomenutih rješenja najbolje je imati rezervnu zračnicu,  te set montirača.
Citat: Patak  u Listopad 03, 2017, 22:52:51
..jebiga..moraš imati dvije  :)
